[产品供应] 高线测径仪的动态误差是多少?
378|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-13 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速线材测径仪的测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测径仪的时候一定要注意测量精度的影响。
  线材测径仪:
  线材测径仪采用的线阵CCD芯片像元分辨率为4.7μm,光路系统的物像比为1.5:1。因此,若不计光路误差精度可达7.05μm。
  在实际使用过程中,测径仪的测量误差主要是由光路系统误差和被测物的高频抖动造成的。经过多次实验和检测,测径仪在静态量时误差不大于±0.01mm;在动态测量时误差不大于±0.02mm。
  线材测径仪采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直,当测径仪需要下线维护或检修时,由备用过钢小车补充过钢导槽的空位,不影响轧线正常生产。
  线材测径仪特别适用于批量的不同规格高速线棒材的外径尺寸在线实时连续测量,具有操作简单,可靠性高并且快速精准等特点。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
