[求购信息] 回收R&S SMA100A信号发生器
419|0
 楼主| chenpengye1 发表于 2018-12-13 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收R&S SMA100A信号发生器
东莞市和兴电子仪器有限公司 专业回收仪器仪表丨仪器仪表出售丨仪器仪表维修丨计量升级仪器。
手机:18825561478陈R《业务助理》  二十四小时在线QQ:486726190
特点
在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出色的指标以及各种调制信号是R&S SMA100A的显著特点。另外,SMA100A提供了一独立于射频信号之外的,高达1.5GHz的低抖动时钟信号合成器选件。这使R&S SMA100A适合各种的应用-无论是相噪测试系统或是混合信号的IC测试中。信号发生器R&S SMA100A同时也提供一个方便的图形化用户界面,便于快速直观操作。
优异的信号质量
• 极低的单边带相位噪声:典型值-135dBc/H@20kHz(f=1GHz);典型值-140dBc(带增强相位噪声性能的选件R&S SMA-B22时)。
• 宽带噪声:典型值-160dBc(f=1GHz,>10MHz的载波偏移,1Hz测量带宽)
• 非谐波杂散:典型值-100dBc(f<1500MHz,>10kHz的载波偏移,带选件R&S SMA-B22时)
生产应用的理想之选
• 全频段和电平范围内,频率和电平设定时间非常短, <3ms,在列表模式下<450us。
• 任意频率和电平对的快速跳频模式,其跳频速度跟列表模式下一样。
• 40MHz带宽范围内可通过直接改变基于DDS的频率合成器来达到快速跳频的目的,其频率设定时间<10 μs(典型值)(需要选件R&S SMA-B20 或B22)
• 在全频段范围配有内置过压保护的电子衰减器
• 高功率输出可达+18 dBm,过量程可达+28 dBm。
• 非常高的电平精度和可重复性
军事和航空的应用
• 极其出色的脉冲调制器(开关比>80dB,上升/下降时间10ns典型值)
• 脉冲产生器作为标准配置
• 提供了高性能脉冲发生器的选件(R&S SMA-K23),最小脉冲宽度可达20ns。
• 提供VOR/ILS调制选件(R&S SMA-K25)
• 频率范围9 kHz 到 3 GHz / 6 GHz
• AM,宽带FM/φM (选件R&S SMA-B20 or -B22)和脉冲调制
• 内置的LF产生器,频率高达1MHz,多功能产生器选件,频率高达10MHz, (R&S SMA-K24)
• 频率高达1.5GHz低抖动的时钟合成器选件(R&S SMA-B29)
多种用途
• 直观的信号流程框图形式的操作界面
• 灵活的在线帮助
• 通用接口
• 提供GPIB和LAN的远程控制方式
• USB连接口(可以连接键盘、鼠标以及存储盘的等)
• 可选的SCPI-或者8662A/63A,兼容IEC/IEEE 总线命令集
• 可通过远程操作工具控制(例如VNC)
