[求购信息]
RM3543-01现金收购RM3543-01
235|0
LIU734169496|  楼主 | 2018-12-13 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞市塘厦宏源电子仪器有限公司
专业回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器!
刘'S:13431301996(手机/微信)
张'R: 13826950635(手机/微信)
Q Q:1335421520/734169496
公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,
待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!
诚信第一,质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
电阻计 RM3543 日本日置 阻抗分析仪 IM7581
电阻计 RM3543
用于测试超低或低并联电阻的电阻计
● 自动化系统中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率
● 优越的反复测量精度
● 提供高性能的接触检查功能,比较器功能和数据输出功能
● 直观的用户接口,强抗干扰性,zui适用于自动一体化
测量方法        直流4端子法(恒流)
电阻量程        10mΩ量程 (zui大显示 12.00000mΩ, 0.01μΩ 分辨率) ~ 1000Ω 量程(zui大显示 1200.000 mΩ, 1mΩ 分辨率), 7档量程
显示        单色图形LCD240×64dot,白色LED背光
测量精度        [慢速模式下,10 mΩ量程,平均16次设置]
±0.060 % rdg. ±0.001 % f.s.
测试电流        [ 10 mΩ 量程] 1A DC ~ [ 1000 Ω 量程] 1 mA DC
开路端口电压        :DC 20V max. (电流模式设置在PULSE且接触改善功能设置为OFF/PULSE,在不测量状态下的电压为20mV以下)
采样率
快速,中速,慢速,3种设置
合并时间        [10mΩ量程,默认值]快速2.0ms,中速5.0ms,慢速1PLC
设置量程:0.1ms~100.0ms,或 1 ~5 PLC(50 Hz时), 1 ~ 6 PLC(60 Hz时)
注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期)
其他功能        比较功能 (设定值和测量值的比较),延时功能, OVC (开端电压补偿),平均值,测量错误检测 , 探头短路检测, 接触改善功能,电流模式设置(仅在测量过程中适用于电流的脉冲应用功能),自动保存, 数据统计, 设置监测 (当使用两个设备时,不同的设置会引发警报通知), 重启功能,触发功能等
