[数据转换器-信号链]
232转485电路传输出现问题
1258|13
请大佬帮我看看这个电路有什么问题,为了测试这个电路是否好用,我把板子上的232输出接到这个电路,这个电路出来的485,又经过一个485转232,最终转成了232,然后连接到电脑上,传输出现问题。电脑串口助手上无信息显示
蒋博1026 2018-12-26 15:52 回复TA
@Chris406 :RSM485PHT是自动换向的,不用考虑收发控制问题
Chris406 2018-12-26 15:08 回复TA
1.MAX232只支持5V,所以整个系统都用5V; 2.MAX232的RXD和TXD方向反了; 3.RSM485PHT的控制发送,接收的管脚没接嘛?
airwill| | 2018-12-13 21:27 | 只看该作者
怎么没有见到 RE/DE 信号的控制呢
Lbsonggz| | 2018-12-25 09:07 | 只看该作者
RS232 9针串口2收3发,RS232电平信号。MAX232  17或8引脚为RS232出,需要连接RS232 9针串口的2引脚,此时,RSM485的引脚4需要连接MAX232的 13或12引脚,这是接收回路。发送回路:RS232 9针串口3引脚接MAX232的16或9引脚,MAX232的15或10引脚接RSM485的3引脚,好好看看MAX232芯片的技术资料,不要把电平信号和方向搞错。另外,注意电容C15,C16,C18和C20的极性,RSM485 的A和B两相间需要加上匹配电阻,一般为120欧姆
ningling_21| | 2018-12-25 09:20 | 只看该作者
电源用的5V还是3.3 ?
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 09:48 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-12-25 09:20
电源用的5V还是3.3 ?
你好,电源用的是3.3V,因为RSM3485,只支持3.3V
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 09:54 | 只看该作者
Lbsonggz 发表于 2018-12-25 09:07
RS232 9针串口2收3发,RS232电平信号。MAX232  17或8引脚为RS232出,需要连接RS232 9针串口的2引脚,此时, ...
你好,你说的那几个电容是没有极性的,都是104
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 09:55 | 只看该作者
匹配电阻还没有加,因为看到官方给的经典接法里,没有加,可能是这个原因吧,我加上试试
ningling_21| | 2018-12-25 09:57 | 只看该作者
485收发怎么控制的呢
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 10:11 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-12-25 09:57
485收发怎么控制的呢
这个我就没不太明白了,我是按照数据手册上的经典揭发给接的。请指教呀
ningling_21| | 2018-12-25 11:00 | 只看该作者
蒋博1026 发表于 2018-12-25 10:11
这个我就没不太明白了,我是按照数据手册上的经典揭发给接的。请指教呀 ...
这个RSM485PHT是自动换向的,不用考虑收发控制问题
先试试MAX232电路正常与否,单独测试232电路PC能否收发数据,再连上485电路再试
Lbsonggz| | 2018-12-25 11:57 | 只看该作者
我看成3222引脚了,这个引脚接法没有问题。MAX232工作电压4.75~5.25V,换个Maxim公司引脚兼容的芯片吧,MAX232市面上真的很少
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 15:48 | 只看该作者
Lbsonggz 发表于 2018-12-25 11:57
我看成3222引脚了,这个引脚接法没有问题。MAX232工作电压4.75~5.25V,换个Maxim公司引脚兼容的芯片吧,MAX ...
谢谢你,我再好好看看,研究一下,先换成5V供电再测一下,。
