[产品供应]
甲醇专用热值检测仪报价以及油品热量化验机的种类
307|0
haodayiqi|  楼主 | 2018-12-13 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  甲醇专用热值检测仪报价以及油品热量化验机的种类的产品介绍:甲醇专用热值检测仪报价以及油品热量化验机的种类由【开平检测油热值的仪器】提供的甲醇专用热值检测仪报价以及油品热量化验机的种类大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168燃油热值检测仪,化验燃料油热值的设备,www.reliangyi.com测试油品热值的仪器,醇基燃料热值检测仪器,甲醇热值检测仪器,化验锅炉油大卡的仪器,检测烧火油大卡的设备
  化验甲醇热值设备实验步骤
  1.用户在称油品重量期间,不用为称到一定重量而减少与添加,耽误时间,我们研发的技术是化验人员只需称重0.4-1.1克之间就行,仪器自动判断样品重量,实施测试,做到全部自动化。
  2.高科技自动识别燃料油样品功能,自动抓取油品燃料样品多点部位,使样品在燃烧试验期间,均匀燃烧测试结果更具代表性。
  中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠。
  仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
  只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。
  采用冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。
  醇基燃料热值检测仪日常维护
  保证实验环境的卫生,避免由氧弹将点火丝或棉线等杂物带入内筒;
  定期检查氧弹的气密性,及时对导致漏气的密封圈部件进行处理;
  氧弹只能用手拧紧不得借助工具;
  经常检查两点火电极的电气绝缘性能;
  定期补充试验时外桶水的的自然消耗;
  长期不用的仪器应将外桶水放出,还要避免环境低温导致外筒结冰;
  热容量标定期限为一季度,或更换量热系统部件后;
