[产品供应] 可测量三个丝锭的光电测径仪
365|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文介绍的光电测径仪可对丝锭外径φ240mm,长度290mm,芯轴内孔φ80mm进行测量。每个吊钩挂有三个丝锭,相邻丝锭中心距280mm。同时测量3个丝锭的外径尺寸,并称量每个丝锭的重量。
  丝锭测径仪:
  光电测径仪共有3套双镜筒测头,根据丝锭悬挂的状态和中心距,3套测头水平排列,可同时测量3个丝锭的外径尺寸。
  设备工作时,通过丝锭取挂装置将三个丝锭从挂钩上取下并直接送入测径仪,测径仪直接测量三个丝锭的直径尺寸。取丝锭的支杆上设置有称重传感器,在测量直径的同时可称量丝锭的重量。根据流水线可以停止的时间长短,丝锭取挂装置的上、下动作和前、后动作可选择气动、液压或电动方式。
  光电测径仪可以实时显示三个丝锭的直径尺寸及重量,可设置直径尺寸和重量的标准值及上下公差等。也可以设置串口、传感器、系统的校零和校准等。
  光电测径仪还具有数据存储功能,可连续测量连续记录,记录结果可用测量软件打开,也可转换成Excel格式。具有报警功能,当测量值超过设定的公差范围时,自动声光报警,应用于丝锭的检测非常方便。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
