[产品供应] 外径检测 单向测径仪比人工测量更在行
399|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-14 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实在产品的质量检测这件事上,相比人类,单向测径仪已经表现出“更胜一筹”的实力。它可安装于生产线上进行在线测量,并实现了外径控制,是现代化生产中常用的检测手段。
  在心态上,单向测径仪不带偏见,没有疲累、心情等因素的影响。
  对于人工测量来说,心情、疲劳度、读数误差等都是人为因素造成的测量不准,而单向测径仪作为自动化的仪器仪表,完全没有这方面的顾虑,做到了自动化的检测,可长时间连续工作,都能做到精确测量。
  在技术上,单向测径仪确实掌握了几样真本事。
  单向测径仪掌握功能:在线实时测量,无时间延迟;高速测量,做到轧材的各部位检测,不像抽检,只能抽查某个部位的外径,如需要多个,测量人员需要一个一个查,非常费时费力;超差报警实时提示,及时了解生产状态;外径尺寸PID自动闭环控制,是轧材始终在高质量的状态下生产;数据传输存储,不用人工记录,自动化的记录,没有数据记错这一问题,使历史数据更准确;数字显示,读数准确等。
  在效果上,单向测径仪这个考生的分数开始有了些小优势。
  单向测径仪做到了高速、高效、连续测量,对质量进行把关,使得生产出的成材率大幅度增加,也降低了由废品带来的原材料浪费,同时它做到了排查每部分的尺寸是否合格,至少,单纯靠人力,是无法完成数量如此庞大的信息检测的。
  测径仪自带RS422接口输出测量数据,可连接外接数码管屏或上位机,当连接上位机时,通过配套的软件可以实现测量数据的图形化显示、存储和历史记录查询。
  单向测径仪的标定不用用户进行,而是在产品出厂前对测径仪进行综合标定,参数由计算机保存,以便在测量时进行修正补偿。
  单向测径仪利用光电测量法,分析图像,实时确定产品的外径尺寸。这样的检测方式相比人类用千分尺、游标卡尺等工具的检测来说,客观性和准确度更高。
  看完本篇**对单向测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
