[产品供应] 用于自动检测的板测宽仪
539|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-14 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宽度的精准检测对钢板的生产十分重要,采用合适的钢板测径仪能否获得较高的测量精度,还具有对钢板生产中的跳动、倾斜等进行补偿的功能。
  钢板测宽仪是安装于自动化生产线上,进行在线测量的设备,钢板在生产中不可避免会产生倾斜、跳动、侧移等影响测量的问题,为此钢板测宽仪采用补偿功能,通过软件计算等实现高精度的宽度尺寸测量。
  主要特征
  随着检测及传感器技术、电子信息技术、计算机技术、通讯技术的发展,对于钢板测宽仪而言,其主要特征表现为:
  (1) 采用光学方式检测钢板的宽度,并且采用间距可调双测头进行宽度范围较大的板材测量;
  (2) 检测元件一般采用线阵CCD,属光电耦合方式;
  (3) 信号及图像处理采用工控机、小型化的硬件及智能化接口;
  (4) 检测理论向着复合化方向发展;
  (5) 实际检测系统具有更强的环境适应性。
  结语
  应用于板材的钢板测宽仪在现代特殊检测仪表中较有特色,是自动检测技术,代表着低人工、高效率的现代检测思想。同时钢板测宽仪还进行各种补偿,保证测量精度,测宽仪的测量精度普遍优于0.05mm。采用钢板测宽仪可提高钢板成材率和产品质量,经济效益显著。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
