[求购信息] 回收二手81110A回收脉冲码型发生器
446|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-12-14 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收二手81110A回收脉冲码型发生器
东莞市诺展电子仪器有限公司
公司主要经营二手仪器仪表的回收销售、租赁、维修
我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器
主要特性与技术指标
Single-/dual-channel pulse pattern generator
165 MHz, 10 V, 50 Ω into 50 Ω (81111A) OR
330 MHz, 3.8 V, 50 Ω into 50 Ω (81112A)
Triggerable / PLL operation selectable
Pulse / burst / pattern modes selectable
Self-cal for improved timing accuracy
BNC outputs: single-ended (81111A) // differential (81112A)
描述
带有1或2个Keysight 81111A输出模块(单通道或双通道)的Keysight 81110A是165 MHz的脉冲码型发生器,可替代工业标准的Keysight 8110A,它只占用较小的内存,即可提供增强的性能。相对于Keysight 81104A,81110A可提供与之相同的特性,并且具有更宽的频率范围。在非PLL模式下的延迟、脉冲宽度以及重复率也更精确 (3%量级,经自校准为0.5%)。
而带有1或2个Keysight 81112A输出模块(单通道或双通道)的Keysight 81110A是330 MHz的脉冲码型发生器。可选择800ps或1.6ns的跳变沿,以代替可变的跳变。源阻抗为50欧姆,可在50欧姆上提供高达3.8Vpp的电压。该模块不支持内部通道相加功能。
请注意,输出模块81111A和81112A不能在单台81110A上结合使用!
提示:
Keysight 81110A 165/330 MHz 单通道或双通道脉冲发生器、码型发生器需要1个或2个如下通道:
- Keysight 81112A 330MHz,3.8V,50Ω
- Keysight 81111A 165MHz,10V,50Ω
Keysight 81100 系列的功能特性:
/双通道脉冲/码型发生器
Keysight 81112A 330 MHz, 3.8 V, 50 Ohm 至 50 Ohm
165 MHz, 10 V, 50 Ohm 至 50 Ohm (81111A) 或
330 MHz, 3.8 V, 50 Ohm 至 50 Ohm (81112A)
可选择触发或 PLL 操作
可选择脉冲或突发或码型模式
提高时序精度的自校准
BNC 输出:单端 (81111A) 或差分 (81112A)
要求1和或2个输出模块 81111A 或
要求1和或2个输出模块 81112A
用易于使用的 Keysight 8110A 型图形用户界面进行公共操作
公共程序:所有 81100 与 8110A 使用同样的 GPIB/SCPI 命令
100% 形态及装配兼容性
前向兼容
回收信号发生器/信号源
回收:N5193A,N5191A,N5183B,N5182B,N5181B,N5173B
回收:N5172B,N5171B,E8257D,E8267D,E8663D,M9421A
回收:M9420A,M9381A,M9380A,N5106A,N9310A,N5181A
回收:N5183A,E8257C,E8267C,E4432B,E4433B,E4435B
回收:E4434B,E4436B,E4437B,E4438C,33611A,33612A
回收:33621A,33622A,33509B,33510B,33511B,33512B
回收:33519B,33520B,33521B,33522B,M8190A,M8195A
回收:M8196A,M9330A,M9331A,N8241A,33210A,81160A
回收:81150A,33502A,81133A,81134A,E4428C,N5182A
回收:HP8340A,HP8340B,HP8341A,HP8341B,83711B, 83712B
回收:83731B,83732B,83751A,83751B,83752A,83752B,E8241A
回收:E8244A,E8247C,E8251A,E8254A,8643A,8644B,8645A
回收:8647A,8648A,8648B,8648C,8648D,8656B,8657A,8657B
回收:8657D,8657J,8662A,8663A,8664A,8665A,8665B,E4421B
__________________________________________________________________________________
公司长期现金回收频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、示波器、
万用表、功率计、功率探头、LCR测量仪、无线电综合测试仪、
各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表,
如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询137-1334-7348陈先生
此信息长期有效,期待您的来电。
