[产品供应] 对于静电导致电子产品出现毁坏的特点你们了解吗?
542|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-12-14 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      假如电子元件全部都毁坏,一定是可以在生产还有检测当中被察觉并且排除,影响是比较小的。假如元件只是受到了轻微损坏,如果是在正常测试下是不容易发现的。像在这一种状况下,经常会因为通过多层次的加工,乃至在使用的时候才会发现被破坏,不单单进行检查不容易,还有它的损失也是无法预测,需要耗费许多的人力还有财力才可以清查出全部的问题。并且假如在使用的时候才能够察觉问题,它的损失将会是非常巨大。下面离子风机厂家润丰源电子具体介绍下静电导致电子产品出现毁坏的特点。
  静电对电子产品损害有哪些特点?
  一、隐蔽性
  人体是无法直接就能够感知静电,除非是出现了静电放电。可是出现了静电放电人体也不一定具有电击感觉,这就是因为人体的感知静电放电的电压为2-3KV,因此静电是具有隐蔽性。
  二、潜在性
  有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。
  三、随机**
  电子元件甚么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性,其损坏也具有随机性。
  四、复杂性
  1.静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术,并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。
  2.就算是这样,一些静电损伤状况都是难以和其它原因造成损伤加以区别的,这样就会使人误把静电损伤的失效作为其它失效。
  3.这对于静电放电的损害没有进行充分认识前,经常会因为早期的失效或着是状况不明的失效,因此会不自觉掩盖住失效真正的原因。因此静电对于电子器件的毁坏的分析是具有复杂性。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统 、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com/
