[产品供应] 射频识别标签是什么 射频识别标签有哪几种
787|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-12-14 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      射频识别标签英文缩写为RFID,俗称电子标签。射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术,它一般通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,整个识别工作无需人工干预,更可应用于各种恶劣环境中,射频识别标签可识别高速运动物体,并同时识别多个标签,操作十分方便。接下来奥泰格物联科技就为大家详细介绍一下射频识别技术。
  一、 射频识别标签是什么?
  射频识别标签,又称射频标签、电子标签,主要由存有识别代码的大规模集成线路芯片和收发天线构成,目前主要为无源式,使用时的电能取自天线接收到的无线电波能量; 射频识别读写设备以及 与相应的信息服务系统,如进存销系统的联网等。
  射频识别标签通常由三部分组成:标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
  二、 射频识别标签分类
  第一大类:数据读写类型
  只读式射频识别标签
  只读式RFID标签的内容只可读出不可写入。只读式RFID标签又可以进一步分为:只读标签、一次性编程只读标签与可重复编程只读标签。
  只读标签的内容在标签出厂时已经被写入,在读写器识别过程中只能读出不能写入,只读标签内部使用的是只读存储器(ROM),只读标签属于标签生产厂商受客户委托定制的一类标签。
  一次性编程只读标签的内容不是在出厂之前写入,而是在使用前通过编程写入,在读写器识别过程中只能读出不能写入;一次性编程只读标签内部使用的是可编程序只读存储器(PROM)、可编程阵列逻辑(PAL);一次性编程只读标签可以通过标签编码/打印机写入商品信息。
  可重复编程只读标签的内容经过擦除后,可以重新编程写入,但是在读写器识别过程中只能读出不能写入;一次性编程只读标签内部使用的是可擦除可编程只读存储器(EPROM)或通用阵列逻辑(GAL)。
  读写式射频识别标签
  读写式RFID标签的内容在识别过程中可以被读写器读出,也可以被读写器写入;读写式RFID标签内部使用的是随机存取存储器(RAM)或电可擦可编程只读存储器(EEROM)。
  有些标签有2个或2个以上的内存块,读写器可以分别对不同的内存块编程写入内容。
  第二大类:信号频率波段
  按照射频识别标签的工作频率进行分类,可以分为:低频、中高频、超高频与微波四类。由于RFID工作频率的选取会直接影响芯片设计、天线设计、工作模式、作用距离、读写器安装要求,因此,了解不同工作频率下RFID标签的特点,对于设计RFID应用系统是十分重要的。
  低频射频识别标签
  低频标签典型的工作频率为125kHz~134.2kHz。低频标签一般为上述的无源标签,通过电感耦合方式,从读写器耦合线圈的辐射近场中获得标签的工作能量,读写距离一般小于1米。
  低频标签芯片造价低,适合近距离、低传输速率、数据量较小的应用,如门禁、考勤、电子计费、电子钱包、停车场收费管理等。低频标签的工作频率较低,可以穿透水、有机组织和木材,其外观可以做成耳钉式、项圈式、药丸式或注射式,适用于牛、猪、信鸽等动物的标识。
  中高频射频识别标签
  中高频标签的常见的工作频率为13.56MHz,其工作原理与低频标签基本相同,为无源标签。标签的工作能量通过电感耦合方式,从读写器耦合线圈的辐射近场中获得,读写距离一般小于1米。
  中高频标签可以方便地做成卡式结构,典型的应用有电子身份识别、电子车票,以及校园卡和门禁系统的身份识别卡。我国第二代身份*内就嵌有符合ISO/IEC14443B标准的13.56MHz的RFID芯片。
  高频和微波射频识别标签
  超高频与微波段RFID标签通常简称为“微波标签”,典型的超高频工作频率为860MHz~928MHz,微波段工作频率为2.45GHz~5.8GHz。 微波标签主要有无源标签与有源标签两类。微波无源标签的工作频率主要是在902MHz~928MHz;微波有源标签工作频率主要在 2.45GHz~5.8GHz。微波标签工作在读写器天线辐射的远场区域。
  由于超高频与微波段电磁波的一个重要特点是:视距传输,超高频 与微波段无线电波绕射能力较弱,发送天线与接收天线之间不能有物体阻挡。因此,用于超高频与微波段RFID标签的读写器天线被设计为定向天线,只有在天线 定向波束范围内的电子标签可以被读写。读写器天线辐射场为无源标签提供能量,无源标签的工作距离大于1米,典型值为4~7米。读写器天线向有源标签发送读 写指令,有源标签向读写器发送标签存储的标识信息。有源标签的最大工作距离可以超过百米。
  微波标签一般用于远距离识别与对快速移动物体的识别。例如,近距离通信与工业控制领域、物流领域、铁路运输识别与管理,以及高速公路的不停车电子收费(ETC)系统。
  射频识别标签可应用的领域是十分广泛的,许多人把射频识别技术看作是继互联网和移动通信两大技术大潮后的又一次大潮。所以,现在了解射频识别标签对于日后我们的工作生活都有很大的帮助。了解更多可继续关注奥泰格物联科技电子标签厂家网站:http://www.chnaltag.com/
