[市场活动] 全国回收Tektronix TDS7404B示波器
382|0
 楼主| chenpengye1 发表于 2018-12-15 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,专业评估
2.高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
3.高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
4.专业评估、现金、高价、上门回收进口仪器仪表!
电话/微信:18825561478(陈)     QQ:486726190
特点与优点
  ·高达7.25 GHz 的有效模拟带宽和低至43 ps的上升时间(20% 至80%)
  ·波形捕获速率每秒超过400,000个,独一无二的DPX?信号采集技术
  ·最大实时取样速率20 GS/s
  ·高超的时间变化量(Delta-time)精度可提高关键时序测量的置信度
  ·强大的触发功能,可快速检测相关故障
  ·达4.25 Gb/s 的通信模板测试速率
  ·可从速度高达3.125 Gb/s 的串行数据流恢复时钟
  ·长达64 MB 的记录长度和可快速浏览长记录的MultiViewZoom 功能
  ·配备有实现高保真度连接所需的TekConnect 接口
  ·传统式直接控制、触感显示器或鼠标导航
  ·OpenChoice? 和Windows 2000可提供内置的联网和分析功能
  ·XGA 1024x768 显示屏
应用
  ·信号完整性、抖动和时序分析
  ·高精设计的检测、调试和鉴定
  ·速率达4.25 Gb/s 串行数据流产品的设计开发及一致性测试
  ·电信、数据通信及存储局域网设备调试和高速背板设计
  ·频谱分析
  ·瞬态现象的探究
特性
 垂直系统
         TDS7054        TDS7104        TDS7154B        TDS7254B        TDS7404B        TDS7704B
输入通道        4        4        4        4        4        4
硬件模拟带宽(-3 dB)        500MHz        1GHz        1.5GHz*        2.5GHz*1        4GHz*1        7.25GHz*1 (典型值)
7 GHz*1(保证值)
上升时间10% 至90%(典型值)        800ps        400ps        200ps        130ps        100ps        62ps
上升时间20% 至80%(典型值)                          135ps        83ps        72ps        43ps
DC 增益精度        1%        ±(2% +(2% x 偏置))        ±(2.5% +
(2% x 偏置))
硬件带宽限制        250MHz 或20 MHz        需用TCA-1 MEG
输入耦合        AC, DC,GND        DC,GND
输入阻抗        1MΩ±0.5%或50Ω±1%        50Ω±2.5%
输入灵敏度1MΩ        1mV/div 至10 V/div        -
输入灵敏度50Ω        1mV/div 至1 V/div        2mV/div 至1 V/div
垂直分辨率        8位,(平均后>11 位)        8位,(平均后>11 位)
最大输入电压1 MΩ        ±150 V CATI,超过200 kHz —
时以20 dB/十进位降低额定值至9 VRMS        -
偏置范围        1mV/div 至100 mV/div: ±1 V101 mV/div至1 V/div: ±10 V1.01 V/div至10 V/div: ±100 V        2mV 至50 mV/div: ±0.5 V
50.5 mV 至99.5 mV: ±0.25 V
100 mV 至500 mV: ±5 V
505 mV 至1 V/div: ±2.5 V
相等垂直刻度设置上任意两条通道间的隔        100MHz 时为≥100:1,额定带宽时为≥30:1        1.5GHz 时为≥80:1,额定带宽时为≥15:1
