学会DSP外扩SRAM使用的说明
831|0
 楼主| Clovee 发表于 2018-12-15 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
学会DSP外扩SRAM使用的说明
DSP可以工作中150MHz的频率下,为了发挥其高速运行的特性, 一般会将FLASH程序内容复制到外部高速SRAM中运行,TMS320F28335内部有34K X 16bit的SRAM,TI将内部SRAM分成了多块。
一般的程序在内置FLASH中运行,程序在FLASH中的运行速度由FLASH的读取速度决定,如果没有采用FLASH的加速技术,一般需要设置等待时间。 要想使程序高速运转,最少要扩展一块SRAM 来高速运行DSP算法或中断函数。
1.外部SRAM分区说明
本项目的硬件扩展了256K 16bit SRAM 时钟延迟为10ns
SRAM型号为: IS61LV25616AL-10T
定位地址为: 0x0200000 前128K 用作程序空间,后128K用作数据空间
定位地址和ARM的内部SRAM地址一样,DSP中文数据手册参考内容如下图所示(可放大):
IS61LV25616AL-10T芯片的数据总线是16位,后面的STM32F429板子也用了这个芯片,但增加了高低位选通线,
因此可以读高低字节,比DSP更灵活:DSP最少一次读2字节,ARM想读任何字节都可以。另外ARM内部有FLASH加速,
可以直接跑180MHz,外设是90MHz,但比DSP性能相差已经比较小了。
在F28335.CMD文件分配,详细内容如下:
XINTF zone 7 - program space
ZONE7A : origin = 0x0200000, length = 0x020000
XINTF zone 7 - data space
ZONE7B : origin = 0x0220000, length = 0x020000
2.外部DATA SRAM使用说明
内部SRAM不够用,则使用外部DATA SRAM,用法如下
#pragma DATA_SECTION(bufferB, "ZONE7DATA");
uint16_t bufferB[512];
观察数据0x22000区域,可以看到bufferB区域被程序设置了正确的数据。
2.外部CODE SRAM使用说明
外部中断函数或一般函数使用如下格式的声明
#pragma CODE_SECTION(cpu_timer0_isr,"xintffuncs");
#pragma CODE_SECTION(cpu_timer1_isr,"xintffuncs");
编译器会将这些特定的函数分配在一个固定的FLASH区域
起始地址为XintffuncsLoadStart
结束地址为XintffuncsLoadEnd
主程序中XINTF Zone 7初始化后,调用如下函数将这个区域的特定函数
复制到外部SRAM的运行程序空间(0x0200000-0x021FFFF)
MemCopy(&XintffuncsLoadStart, &XintffuncsLoadEnd, &XintffuncsRunStart);
频繁运行或调用的捕获函数、定时器函数或特定算法,只有在高速SRAM中运行,才能真正发挥TMS320C28335的实际性能。
