关于三极管作可控电阻的疑惑
5189|13
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-15 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
教科书中明确说明,场效应管在电压很低时呈电阻特性,可作可控电阻用。而三极管不能。
但是可以看到一些三极管作幅度控制的实际应用,就是作可控电阻来用的,且是交流,就是说会出现集电极电压比发射极低的倒置状态下工作(对NPN管来说),发射结却是正偏,不是简单的ce倒置。一直疑惑怎么回事?以及Uce为反向时的特性曲线图,如上图那样,0V左边是什么样子的?好像没有啊?
这是三极管倒置作静噪控制用
这是录音机ALC电路
@captzs 说这种应用需要正反向对称的特殊管子,但是即便这样,仍然不是电阻特性呀?怎么控制幅度?做静噪时也是正向时低阻,信号为负时怎样个工作状况?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 CE倒置时电阻较低适合靜音且針对小于AC0.1V。可以两颗正反偏并联。可仿真。
查看全部评分
captzs 发表于 2018-12-15 22:13 | 显示全部楼层
你上传的资料我没有接触过,平时对三极管当可变电阻用只是在运放振荡电路玩过,是单向。
三极管倒置使用的Ie和Ib成线性曾经仿真做出曲线,如附件。
三极管倒置使用的优点,Ie/Ib曲线呈线性,无须偏置电路,输入端在BE(A电路),可以调理几乎稍大于0的小微信号,适合低电源压(低至0.5v)线性放大数mA以内正弦波基区和发射区的电流都流向集电区,即Ic=Ie+Ib。反向电流增益系数(Reverse current gain coefficient,用βr表示) βr=Ie/Ib,多数是数倍或小于1,个别比β大,不同型号三极管的βr曲线各不相同。以下是βr=Ie/Ib=5的电流曲线,绿字是小微电流。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-16 08:27 | 显示全部楼层
三极管倒置使用的I ...
就是说正向时确实不能作可变电阻用,但是并没有如@king5555 所说的两颗正反偏并联,但是该管没有标具体型号。
虽然可以仿真,不知道此时的仿真可信吗?仿真总感觉不是十分可靠,例如在那边帖子中做了个功放,仿真指标不错,但是实际自激振荡。
绿字是小微电流,迷惑了,绿字除下来不是5啊?也不是线性啊?29估计是写错了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 正向电阻较大,两者电阻笵围不同。有实测案例,仿真可信。3904丶1815。
查看全部评分
tianxj01 发表于 2018-12-16 09:00 | 显示全部楼层
三极管不是电阻性的,在电阻网络中当作衰减电阻匹配进行幅度控制,本身就有它的局限性,当后代出现场效应管后,这样的方案基本上就被摒弃了。
作为静音控制是一个特例,首先的因为集成电路制造工艺限制,混合的会让成本大大增加,所以,采用倒置三极管(低Hfe)交流做静音控制是可行的,只要提供足够的基极电流,这个管子在正反向电压比较低时候都可以完全进入饱和状态,实现信号线对地的低阻抗从而实现静音。这里用到的是饱和而不是可变线性区,和用三极管线性控制交流信号幅度有本质区别。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-16 09:55 | 显示全部楼层
三极管不是电阻性的,在电阻网络中当作衰减电阻匹配进行幅度控制,本身就有它的局限性,当后代出现场效应管 ...
静噪时是饱和,但是负半周时be导通,ce反偏是怎么工作的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 留悥集极或射极上串联电容的作用与影响。请看我帖子有个ALC。
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2018-12-16 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
通过适当电路设计,三极管做静音可以取得较好效果。但是做为幅度控制,效果并不太好,应用也不多。
个人不建议楼主过多关注该特性应用,即便是做为学习探讨,也不宜一下涉及类型太多。我倒想也说两句,结果楼主越扯越多,没法说了。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-16 11:06 | 显示全部楼层
个人 ...
早就有疑惑,了解一下。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-16 11:44 | 显示全部楼层
@king5555 5楼的0.1V电源是指信号源是负0.1伏时
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 记得书上是写施加在EC端是交流0.1V,超过不适用,所以串联电容。
查看全部评分
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-16 12:14 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-16 16:11 | 显示全部楼层
@king5555 你ALC的帖子在哪里?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 音频频谱。以前做混音器扩音机,对音质控制略有研究。
查看全部评分
zyj9490 发表于 2018-12-16 16:34 | 显示全部楼层
在载住到欠包和状态,IC电流由二者参数控制,IB和VCE,在不同的IB下,IB/VCE是不同的线局,动态电阻是由IB控制,但是BJT的硬属性,不适宜用作可变电阻,倒是JFET或MOS管,或电子管作可变电阻为佳,动态大。
captzs 发表于 2018-12-16 21:58 | 显示全部楼层
   楼上网友说三极管当作可变电阻使用比MOS差,确实如此,我在文氏振荡和555振荡仿真时深有体会。但是倒置使用三极管不用直流偏置,对输入信号幅度要求低是有优势。现在换个思路,即利用三极管的电压变化等效电阻的大小。例如附件电路,三极管电压的改变,就改变电容充放电的转折电压,正弦波就调制脉冲序列的周期输出。三极管与电阻串联,也就等效电阻的改变。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-17 07:53 | 显示全部楼层
忽然想明白了,5楼的图当信号是0V时,be和bc并联,通常bc的电阻要小一些,此时Ic要比Ie略大一点。当信号为负时,c极电压更低,此时是倒置了,bc正偏,be反偏。此时实际上是射极输出,导通的bc结电阻随Ib而变化,于是呈现电阻性。大致这个样子。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 对,变成逆向。如楼上图电容串联顺向CE是不必反并二极管。
查看全部评分
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-12-17 15:56 | 显示全部楼层
@king5555 正向时还是不行。电容容量较大,是交流耦合,两端电压基本上不随信号而变化。由于bc电阻略小一些,电容导致的结果是c极有个小的正电压,Ib越大这个正电压应该越高。按晶体管特性曲线,正向时不行。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 逆接的电阻笵围广约5倍而压降较小适合衰減器。顺接适合当开关如上楼我所言。
查看全部评分
