[应用相关]
双电源和用单电源的区别
1319|7
bbapple|  楼主 | 2018-12-16 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双电源和用单电源的区别??
handleMessage| | 2018-12-16 18:04 | 只看该作者
其实双电源和单电源没本质区别,大家需要的是一个参照点。
zhouhuanの| | 2018-12-16 18:05 | 只看该作者
运放自己并不知道你用的是单电源还是双电源。
所以在运放级没有区别 但是在系统级有区别
wanglaojii| | 2018-12-16 18:08 | 只看该作者
只要你要求的输出信号在电源电压范围内就OK,要考虑OP的输出是否达到电源电压等等。
laozhongyi| | 2018-12-16 18:09 | 只看该作者
想输出,输入正负一般要用双电源,但不绝对
Edisons| | 2018-12-16 18:13 | 只看该作者
这个还是根据实际的应用需求要求的。
你指的是什么供电呢?
_gege| | 2018-12-16 18:50 | 只看该作者
其实一个二极管就可以解决了。
Mozarts| | 2018-12-16 18:55 | 只看该作者
在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无**常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作。
