订做的段码液晶显示视角很小,什么原因?有知道的吗?
1563|8
linxinhua2014|  楼主 | 2018-12-16 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间在淘宝网上订做了一款段码液晶,长11厘米,宽9厘米左右,把它装到板子上之后,写好HT1621的驱动,才发现该液晶的视角太小(订做的是6点钟方向),只能在6点钟方向即从下往上看才清楚,正面看一点都看不见。而我在别家做的6点钟方向的液晶,正面垂直看也可以看到字的。群里有哪位朋友遇到过这个情况的?给个意见,谢谢先。
hwpga| | 2018-12-16 23:30 | 只看该作者
1621模糊的话,偏压不对导致的
bias的寄存器你写1/2看看
1621的vlcd你接电阻的话,直接短接到vdd看看
hwpga| | 2018-12-16 23:53 | 只看该作者
实际情况自己对待,我的断码屏是19SEG, 4COM口
时间片轮询8MS刷一次,一次刷4个SEG,分5次,40MS刷完
SPI频率100KHZ,刷一次500US左右
jjjyufan| | 2018-12-17 08:57 | 只看该作者
定做的 参数发来看看
另外 你的实际电压是多少?
可以略调高电压,不出鬼影为佳
yueguang3048| | 2018-12-17 09:15 | 只看该作者
感觉像是偏压
山东电子小菜鸟| | 2018-12-17 10:48 | 只看该作者
偏压
linxinhua2014|  楼主 | 2018-12-17 14:28 | 只看该作者
问题已经解决,是液晶的驱动电压问题。原来的HT1621B手册中写明了其VLCD管脚需要接1个电阻,大概15K,我照做了,然后用万用表量了,大概那只脚上的电压是4V,今天上午把那只15K的电阻换成了100R的,显示基本上可以了。如果直接短接,也是没有问题的。谢谢楼上各位。
jazzyfox| | 2018-12-17 15:11 | 只看该作者
楼上说得对,偏压不对,这个可以调节的
15625004279| | 2018-12-19 14:13 | 只看该作者
论坛真是各类大神都有
