[产品供应] 高温电机磁铁怎么选?卡瑞奇帮您完成采购
525|0
 楼主| karuiqi 发表于 2018-12-17 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在采购电机磁铁时,特别是新开发的电机,一些客户会同时选择2个以上牌号的磁铁测试哪个牌号更适合,那么高温电机磁铁怎么选?
    高温电机磁铁
    磁钢用于电机、电器、喇叭、水泵、风电系统以及汽车、机器人,是重要零部件之一,尤其是电机用的磁铁,对磁铁的要求往往比较高,有些磁力太强不行,太弱了也不行,要在客户规定的磁力范围内,这往往是因为承受工作温度、工作时间、以及磁铁性能不同,尤其是在高温下,测试电机磁铁的结果也有很大的不同。
    在深常温下测试,N45SH的表磁会要高于N40UH,产生的电压也会高,但如果在80℃、100℃、120℃的温度下,安装N45SH的电机所产生的电压会小于N40UH,因为N45SH退磁会快于N40UH。
    如您有电机磁铁方面需咨询配合,如打样,报价、提供曲线图,欢迎来电话咨询 13602300940    0769-23388351。
    电机磁铁产品:铁氧体瓦形磁铁       烧结钕铁硼磁瓦       铁氧体径向转子磁环        粘结钕铁硼磁铁
    极力推荐阅读:
    《关于电机磁铁你想知道的都在这里》
    《永磁电机中常用的磁铁材质有哪些?》
