炸*……
2279|12
 楼主| michael_li 发表于 2007-11-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于输出转换引起的内部参考地电位为地弹<br /><br />分析来看,输出变低时,负载电容由高变低时有一放电电流,对芯片地与gnd之间的感应电感,就有一感应电压即地弹<br /><br />现在想确认一下:是不是电压高变低时才有地弹?<br />
computer00 发表于 2007-11-29 11:06 | 显示全部楼层
两边都有啊,既然有放电,那么肯定就会有充电。
 楼主| michael_li 发表于 2007-11-29 11:14 | 显示全部楼层
充电的时候
比如说负载电容的负端电流他要回流吧,他只有回流入vcc<br />才能保证回路啊<br /><br />他不会回流进ic的gnd啊<br />所以也不会产生感应电压
 楼主| michael_li 发表于 2007-11-29 13:34 | 显示全部楼层
来人啊
computer00 发表于 2007-11-29 15:59 | 显示全部楼层
什么叫做回路?没有GND怎么形成回路啊?
 楼主| michael_li 发表于 2007-11-29 16:24 | 显示全部楼层
我的意思
就是充电的时候<br />把负载看成一个电容,电容的负端接地<br />电流从vcc流向电容正端,电容负端经gnd到vcc<br /><br />这时候,电流不会从真正的gnd流向ic的gnd<br />会从另一条路耦合电容到vcc<br /><br />这样,ic的gnd&nbsp;pin的电感就没有电流了,就不会产生所谓地弹现象<br /><br />不知道是不是这样
computer00 发表于 2007-11-29 16:30 | 显示全部楼层
但是充电电流会将地电位拉高。
 楼主| michael_li 发表于 2007-11-29 16:33 | 显示全部楼层
电流不经ic的gnd pin
就不会产生地弹了啊<br />
computer00 发表于 2007-11-29 16:52 | 显示全部楼层
反正自己理解就行了吧,一定要经过IC内部的话,那搞不好成
电源弹了。
iC921 发表于 2007-11-30 19:00 | 显示全部楼层
正弹,反弹
yewuyi 发表于 2007-12-1 17:22 | 显示全部楼层
炸*……
iC921 发表于 2007-12-2 00:40 | 显示全部楼层
楼上厉害!
王紫豪 发表于 2007-12-2 06:16 | 显示全部楼层
捣蛋
