[求购信息]
FSL18-FSL18-FSL18-FSL18回收
309|0
LIU734169496|  楼主 | 2018-12-17 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞市塘厦宏源电子仪器有限公司
专业回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器!
刘'S:13431301996(手机/微信)
张'R: 13826950635(手机/微信)
Q Q:1335421520/734169496
公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,
待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!
诚信第一,质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
详细说明:
R&S 罗德与施瓦茨FSL 频谱分析仪
FSL3,FSL6
FSL便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能购买到具有高端性能的仪器—R&S  FSL。
R&S  FSL 是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有很高的性价比。R&S  FSL 是在该级别中***的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有20MHz带宽的信号进行I/Q 解调。
高端功能也体现在其操作特点上。与R&S  FSP 和R&S  FSU 一样,R&S  FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。
功能特点
   *频率范围9 kHz 至3 GHz/6 GHz,跟踪源(选件)
   *I/Q 解调带宽20 MHz
   *DANL -152 dBm (1 Hz)
   *总测量不确定性<0.5 dB
   *重量轻- 不到8 kg/18 lbs
   *内置电池选件,典型工作时间为1小时
   *广泛的测量用途,如TOI、OBW、时域功率、信道/ 相邻信道功率
FSL频谱分析仪具有该级别仪器中***广泛的功能
标量网络分析
R&S FSL.13 和.16 型分析仪具有一个跟踪频谱分析仪,可快速、简便地测量频率响应、滤波器和衰减器。例如,使用n-dB 下降标记,可通过按一个按钮来测量带通滤波器的3 dB带宽。R&S FSL 可通过一个外部VSWR 电桥来测量回波损耗或匹配。可以通过“Through”(直通)、“Short”(短路)和“Open”(开路)校准方法来提高精度。
三阶截点(TOI)
R&SFSL 可通过按一个按钮来从频谱测量TOI。它可自动检测有用载波,因而测量互调边带。95 dB的***大动态范围对于该级别仪器来说是非常高的。步进为5 dB的RF 衰减进一步增强了其使用性能。
调制深度测量(AM%)
R&SFSL 可通过按一个按钮来测量AM信号的调制深度。AM% 标记功能可以将三个标记定位(载波、上边带和下边带各一个标记),并通过边带抑制来测量调制深度。一个双音信号的调制深度可通过预定义调制频率而有选择的测量,例如,以90 Hz 的边带开始,然后移动到一个ILS信号的150 Hz 边带。<0.2 dB 的高线性度确保只具有很小的绝对测量误差。
使用相位噪声标记进行相位噪声测量
通过相位噪声标记,可以快速测量特定载波偏移下的相位噪声。以dBc (1Hz) 为单位的测量结果包括对滤波器噪声带宽的所有必要修正、使用的检波器以及迹线平均。偏离载波10kHz 时-103 dBc (1 Hz) 的典型相位噪声对于多数晶振测量任务已经足够。
选通扫描
R&SFSL 使用选通扫描功能进行突发信号测量。此功能可显示GSM信号或突发WLAN 信号的调制频谱(本例中所示)。
