[STM8] stm8为什么抗干扰能力这么差
9049|44
 楼主| andiwxz 发表于 2018-12-18 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
     我使用stm8做了一个很小的控制板,发现使用稳压电源可以运行,但是电脑usb电源却不能复位。经过排查,发现是因为usb供电有50hz的工频干扰。我有很多其他cpu的板子,在电源部分没加抗干扰电路,都可以用usb供电,只有stm8的不行。我只是好奇,为啥stm8要求这么高呢?
你是对的,STM8对供电要求比较高 VCC供电端接个2.2欧电阻搭个RC滤波 有米的话就上磁阻HCB1005KF之类的  发表于 2018-12-18 23:15
小灵通2018 发表于 2018-12-18 11:18 | 显示全部楼层
电脑的USB口经常供电不足的,特别是台式机,一定要用功率大的好电源。前面板经常有问题。
@hwpga : USB是电源输入口?  发表于 2018-12-20 20:15
电脑对供电的要求更严好哇 电压不行,不是重启就是死机  发表于 2018-12-18 23:20
gx_huang 发表于 2018-12-18 12:19 | 显示全部楼层
你别乱扣帽子,肯定不是STM8的问题,是你自己的问题。
 楼主| andiwxz 发表于 2018-12-18 12:49 | 显示全部楼层
最起码目前我觉得就是stm8的问题,CC2541、stm32f103、nrf51822我用的最多,一样的电源设计(我把以前的拷贝过来的),比他更大的功耗,usb供电毫无问题。只有stm8不能复位,我知道usb电源信号是不好,但在同样不好的情况下,别的都行,就这个不行,那是不是它的问题呢?如果我给stm8换个稳压源立刻就好,而且从不出现问题,所以我不觉得自己设计有什么明显缺陷。
gx_huang 发表于 2018-12-18 12:59 | 显示全部楼层
最起码目前我觉得就是stm8的问题,CC2541、stm32f103、nrf51822我用的最多,一样的电源设计(我把以前的 ...
只有STM8不能复位,什么是不能复位?没有这个不能复位的说法,只有一直复位不能正常工作的说法。
如果你连这个都搞不清楚,不能怪STM8。
你知道STM8不能正常工作的原因有哪些吗?
gaoyang9992006 发表于 2018-12-18 14:13 | 显示全部楼层
这是你的电源都没有稳定怎么让芯片稳定呢?就算你换成其他的芯片也是这样。这是你的电脑电源不靠谱造成的。功率肯定不高。输出不稳定,是那种机箱自带的吧。
触觉的爱 发表于 2018-12-18 14:55 | 显示全部楼层
首先得给出原理图、板图什么的,这样排除外部因素
对比其它芯片的情况,最好是同样条件测试对比。别单纯根据以往的经验。就像上面大伙说的,有可能是现在用的电脑电源问题导致的呢
chenyongand 发表于 2018-12-18 16:14 | 显示全部楼层
楼主怀疑的不一定对,但是你们其他人也都没有仔细看楼主的描述,他明显说的是同等条件下,只有STM8表现不正常,人家都明确说了,USB电源质量不好,又不是只供给STM8的不好,你们有些人还在怀疑usb,明显分析点偏了
有些人没看清楚问题就乱发言,唉!!!就这样还搞产品,真为产品的质量担心!!! ST 产品抗干扰是老问题,在一些民用产品上用还是凑合的,但是在工业产品上用就需要小心了,在工业产品上用还是选NXP(尤其是原FREESCALE系列的)。  发表于 2020-4-2 10:26
forrest11 发表于 2018-12-18 17:20 | 显示全部楼层
楼主怀疑的不一定对,但是你们其他人也都没有仔细看楼主的描述,他明显说的是同等条件下,只有STM8表现不正 ...
硬件不一样,不可能同等。就算结果不一样,也不能用这样的比较法定位问题。
不能复位这个说法,就让人搞不清楚什么意思。
出现问题,要做的是找到问题原因:是电源导致,还是复位信号导致,还是时钟信号导致,找到原因,才是关键。
598330983 发表于 2018-12-18 18:01 | 显示全部楼层
楼主能力欠缺,需要好好缕缕,先把电源搞好,比如换台新电脑,电源选独立的,别买机箱送电源那种。450W以上的电源。主板好点的,推荐华硕华擎,CPU用AMD锐龙
别用垃圾英特尔。
神奇号 发表于 2018-12-18 18:25 | 显示全部楼层
你换几个板子试试,stm8的板子都不行吗,可能就偶然一个不行
junyee 发表于 2018-12-18 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
5v  没有通过 稳压就直接供stm8 吗,先检查电路,再看是否在器件供电范围内,查复位信号是否正常。   还有不要把其它芯片的超常发挥扣到器件的正常工作条件以外。
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-18 22:48 | 显示全部楼层
感觉楼主说的非常对
QuakeGod 发表于 2018-12-18 23:17 | 显示全部楼层
说的一点都不清楚。
如果只是开发板连在USB上,和其他电路没有任何连接,那倒是可以怀疑。
但是,如果还有其他电气连接,那就完全不一样了。
一般稳压电源输出都是隔离且悬浮的。
电脑的USB电源是和电源地连在一起的,如果其他设备有跟地的电流,就会产生问题。
hwpga 发表于 2018-12-18 23:26 | 显示全部楼层
笑而不语
xyz549040622 发表于 2018-12-19 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
说这些都是假的,虚的,抓波形,抓波形。是上电复位不行还是复位脚复位没反应,我用台式机usb口给stm8供过电,没发现你说的情况。还有,如果真像你说的那么差的话,出货量这么大,应该好多人反馈这个问题了。
HARRY007 发表于 2018-12-19 09:11 | 显示全部楼层
啥也被说了,国货当自强,换片STC试试?
 楼主| andiwxz 发表于 2018-12-19 10:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心。我也只是感概一下。电脑usb的电源不好是一定的,电路我也会做相应的改进。只是比较郁闷,做了这么久的产品,测试阶段基本都是电脑usb供电的,因为方便连串口调试啊。从没遇到这个现象,这次碰到了,也没往这上想,调了好久,最后确认是电源这里。
mgarm 发表于 2018-12-19 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
加大那个电容,
chongdongchen 发表于 2018-12-19 11:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心。我也只是感概一下。电脑usb的电源不好是一定的,电路我也会做相应的改进。只是比较郁闷, ...
你应该把图纸贴出来给大家看看,要不然坛友们是不服的。
