[产品供应]
胶管质量参差不齐?你可能缺一台单向测径仪
409|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-18 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  胶管不仅仅有硬质胶管,还有材质较软的胶管,这种轻微碰触有可能变形,导致测量不准,这种就需要非接触的自动化测径仪进行测量,单向测径仪不仅仅可以测量硬质胶管,还可以高质量的检测软材质的胶管。
  单向测径仪:
  这是一款在线外径测量控制设备,采用全铸铁结构,防止灰尘水雾进入内部进行干扰,损坏测径仪,安装于生产线上进行测量,连续不停地对胶管的外径进行测量与控制,改善胶管质量,实现高质量生产。
  单向测径仪的测量范围具有0~15mm、0~40mm、0~70mm三种,但也不仅仅是这三种,由于是蓝鹏测控厂家直销,是可以根据所有的规格进行定制的产品,以保证一台测径仪满足各个规格胶管的测量。
  在供电设计上采用宽电压设计,连上电源,设置基本参数,按下开始测量按钮,即可自动在线进行胶管检测。具备RS422/RS485通讯接口,可将测量数据上传到电脑上。
  单向测径仪在胶管的外径检测与控制方面均有得天独厚的优势,胶管生产线有了它的加入,简直是如虎添翼,对各种类型的胶管的外径监控都可实现,时间的节约、质量的提升,原材料浪费的减少,总体下来为厂家带来巨大的收益。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
