[产品供应] 轧钢测径仪带来无忧校准和高质量质量监测
480|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-18 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪可以在线检测轧制中的轧钢尺寸,还可以应用于1000 ℃以上的高温轧材的在线检测,可在高温、粉尘、水雾弥漫的环境中使用,主要用于各种钢筋、高线、管材、棒材的检测。在测量中,实时测量多个方向的外径尺寸,可实现全方位的尺寸测量,可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数,故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等,可对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
  轧钢测径仪采用具有全新的直观本地用户界面,无需多余工具即可在屏幕上看到便捷设置和校准说明。各种标称值、上公差、下公差、热膨胀系数等均能轻松搞定,中文操作界面也符合国内用户习惯。
  轧钢测径仪采用直观式本地用户界面,图像分辨率高,各种测量数据、分析图表均显示于显示屏上,截面图、趋势图、波动图、缺陷图等为工作人员对工艺分析与改进提供大量的数据依据。
  轧钢测径仪采用多种防护措施,正压分流冷却防尘系统,风冷水冷相结合的方式等,可用于保护人员、系统、设备和过程的安全,同时它可对1000℃的高温钢材测量,实现实时的钢材出厂监控。
  轧钢测径仪采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且全系产品按照3微米的精度调校,达到大直径测径仪国际领先水平。在正常使用过程中,测径仪针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。
  轧钢测径仪既做到了实时外径检测,也做到了实时超差报警,无时间延迟。同时历史记录及警报记录储存在设备内,同时为维护人员提供故障排除的参考信息。
  轧钢测径仪按照IP54的防护等级来设计,防止粉尘进入,防止飞溅水进入,适应恶劣的使用环境。从设计到制造,也均按照严格的标准执行。
  轧钢测径仪应用于自动化生产线上,能够大幅度的提高产品品质,减少生产完成后在进行检测造成的不合格产品的产生,测径仪现已广泛应用于圆钢、热轧圆钢、螺旋焊管、合金钢、高速线材等行业检测中。
  看完本篇**对轧钢测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
