[产品供应] 木屑热量化验设备专用型?秸秆颗粒热值化验仪器新优势?
448|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-12-18 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
木屑热量化验设备专用型?秸秆颗粒热值化验仪器新优势?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769锯末颗粒热值检测设备,木屑颗粒热量化验仪器,测试稻壳花生壳压块热值的设备,检测生物质热值的仪器,生物质颗粒热值化验仪器,生物质燃料热值检测仪器,生物质燃料热值化验设备,测试生物质大卡的仪器,检测生物质燃料发热量的设备
步骤
1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
技术指标:
  使用电压:220V。
  功率:100w。
  测试精准度:符合国标规定。
  检测范围:30大卡发热量——33000大卡发热量。
  使用环境温度:0度——52度。
  控制方式:全自动。显示方式:中文汉字。
  单样测试时间:15分钟。样品量:0.8g~1.1g
