[产品供应] 全自动木颗粒热值检测仪型号?生物质热量检测仪化验项目?
465|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-18 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动木颗粒热值检测仪型号?生物质热量检测仪化验项目?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质发热量的仪器,检测生物质热量的设备,化验生物质热值仪器,测量生物质热量的机器,锯末粉颗粒热值测定仪,木材木炭热值化验仪器
进行操作
1、开机:打开机器电源合机器进入工作状态
2、打开氧弹清理氧弹杯、坩埚、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mml室温蒸馏水
3、把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;
4、将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端插入煤样,但不得将煤粉带出。(如是容量标定的苯甲酸片则只需压住棉线即可):
5、小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
6、打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧):
7、依据试样为发热量的测试或苯甲酸的系统热容量标定选择进入发热量数据输入界面或热容量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
8、实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,zui后结果数据由屏幕和打印机给出。如需再次实验则按2、3、4、5、7步骤依次重复进行。
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
