[产品供应] 全自动汽油热值测定仪配置?检测柴油热值仪器系列区别?
593|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-18 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动汽油热值测定仪配置?检测柴油热值仪器系列区别?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769汽油热值检测仪器,柴油热值化验仪器,重油热值化验设备,测试油品热值的仪器,化验燃料油热量的仪器,醇基燃料热值检测仪器,锅炉油热值化验设备,测试油热值的设备,化验油热量的仪器,油品热值测定仪
技术参数:
温度测量范围:0℃-40℃
温度测量分辨率:0.0001℃
发热量测试精度:优于0.2%
电源:AC220V±10%  50Hz
定量误差:≤±1g
热容量:约10450J/K
测试时间:15min左右
保养维护:
1.水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少6个月更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门正常工作。
2.每次实验结束后,应将热值测试仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将热值测试仪上盖关闭,以防内筒被污染。
3.不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
4.要保持内筒清洁。
5.点火电极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中
