[产品供应]
黑环氧镀层长方形磁铁 耐盐雾72h-卡瑞奇磁铁厂
474|0
karuiqi|  楼主 | 2018-12-18 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本产品为钕铁硼材质,表面环氧树脂处理,磁铁的规格、性能、耐温情况可根据客户要求定制。
产品简介;
方形尺寸是指长(l)×宽(w)×高(H),一般用F打头表示方块。比如:F10×4×2mm的,表示的就是长方形磁铁为长10毫米,宽度为4毫米,厚度(高度)为2毫米,一般默认最后的一个数字即表示该磁铁的充磁方向,F10×4×2mm的方形磁铁,充磁方向即为2的方向,也就是厚度(高度)方向充磁。N S极在两个最的大面,也就是10×4mm的面上,一面为N极,另一面为S极。
了解钕铁硼异形磁铁:http://www.krqcitie.com/products/yixingcitie/
