[产品供应] 功率继电器和信号继电器区别有哪些
442|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-12-18 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  功率继电器和信号继电器区别有哪些
  功率继电器和信号继电器区别有哪些?我们都知道继电器按不同的分类有很多种,各有各的作用。常用的继电器有电磁式继电器、磁保持湿簧式继电器、固态继电器等。而电磁式继电器又可分为交流电磁继电器、直流电磁继电器、大电流电磁继电器、小型电磁继电器、双稳态继电器、逆流继电器等多种。汽车继电器也有很多种,汽车上一般为小灯、近光、远光、喇叭、启动、预热、信号、雨刷、空调、升降器、刹车灯等继电器,基本上用的着电的部位基本上都有继电器。那么这里讲讲信号继电器和功率继电器区别有哪些?
  信号继电器一般做监控保护用,在配电高压柜二次保护回路上应用较多。举个例子变压器油温度超过了85度,温度监控指示器上有个常开触点闭合,这个触点串在信号继电器的线圈回路上,所以有信号就导致信号继电器线圈吸合,信号继电器动作,"光"字掉牌,同时高压开关断开,卸掉该台变压器的负载,从而保护变压器。不过信号继电器也分很多种,有的直接就是蜂鸣或者闪光作为报警信号。
  二次保护回路动作时,就会启动信号继电器。它会准确告知有关人员是哪个保护出了问题,它的外观有明显的启动标志。
  功率继电器(power relay),是一种在输入量(或激励量)满足某些规定的条件时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件。可用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。
  以上就是功率继电器和信号继电器区别的全部内容,在选型时还应仔细确认数据手册。每一个继电器都有自己的指标,根据设计电路需求选择继电器。
  广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
