[国产单片机] 如何使用IO口模拟呼吸灯的效果
5328|36
@布丁奶茶 :看问题错了,调整占空比的时间是可以算的,比如你要一个呼吸周期3s,那么从最暗到最亮需要1.5s,你假如从20%亮度调节到100%,需要调节80个,那么调节周期就是1500/80 = 15ms,就是每15ms改变一次占空比,当然最好这个时间要大于一个PWM的周期的。
@布丁奶茶 :所以你就用一个更小的时间去判断占空比,比如100ms周期,你的定时器就定为1ms,计数到30,就灭led,计数到100(一个PWM周期),就亮led,这样led就亮了30ms,就是30%的亮度。觉得有闪烁的话,可以把定时器时间再缩短,修改闪烁频率。这是通用做法,当然会频繁进中断,如果你用stm32的话,可以用它的比较捕获定时器。CP1设占空比,CP2设为周期.
我试了下,还是有问题。我的问题应该出在怎么占空比上面。如果PWM周期为100ms的话,30%的占空比就应该是亮30ms灭70ms? 那我程序上在何时调整我的占空比呢?
