[产品供应]
干货分享:修磨线测径仪安装方式详解
334|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-19 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  修磨线采用单路测径仪进行外径尺寸的检测,配置控制柜1套,现场LED显示屏1块,气泵1台。
  现场安装方案:
  设备安装方法
  1)将支架落地安装在修磨线出口的两个托辊之间,支架地脚以膨胀螺栓固定。安装时应保证支架以及测径仪与被测棒材垂直,同时被测棒材位于测径仪左右方向的中间位置,且测径仪上下调节时可覆盖测量全部规格产品。
  2)将气泵安装在现场测径仪附近,气泵电源线就近连接。气泵与测径仪之间的气管连接好。
  3)将控制柜摆放在控制室,控制柜内工控机、显示器、声光报警器等的电路接好,再将220V交流照明电引入控制柜。
  4)由控制柜引出数据线与220v电源线与主设备接通。
  5)将LED显示屏固定在指定位置,由控制柜引出数据线与电源线与LED显示屏接通。设备整体安装完成。
  修磨线测径仪用于轧材生产线上,在非接触地在动态条件下,连续监测轧材的直径并显示出来,具有实时检测实时显示的特点。对于高精度的测量,可以通过换用更高分辨率的CCD器件来实现。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
