[产品供应] 线材测径仪的测量部分——主盘部件是什么样的?
419|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-19 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪是整套测径仪系统中的核心设备,它的主要功能是利用内置测头采集与轧材直径有关的原始数据,并通过通讯设备将数据上传至上位机。
  线材测径仪:
  主盘部件是测头部件的支撑件,其主要作用是支撑、固定测头部件并使多组测头部件按设计要求分布。主盘部件是除测头部件外影响测量精度的最主要部件,其中固定测头的主盘体是铸铁件经过去应力退火后再由数控加工设备精密加工而成。
  LPXJ40.8型线材测径仪每台测径仪配置8组测头部件,8组测头的16个镜头在主盘体的圆周上均匀分布,所以轧材的每一个测量截面可以测量出均匀分布的8个方向的直径尺寸,基本可以反映轧材的真实截面尺寸。
  测头的分布方式与其测量的截面尺寸方向图:
  图中01~08为发射镜头序号,11~18为接收镜头序号,D1~D8为各组测头在同一截面上所测量的尺寸。
  线材测径仪通过这八个测头完成全轮廓尺寸测量,并详细显示外径轮廓尺寸,测量数据准确,数据处理工作稳定,避免人工测量对连续生产的影响,线材测径仪的使用可以提高生产效率及检测质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
