[产品供应] 雷达液位计处理电流干扰的方法
694|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-12-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556
电话:15387119297
雷达液位计http://www.dkmcn.com/
雷达液位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4…20mA模拟信号。在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。
雷达液位计电流干扰处理的方法大概分为两类,即直流干扰和交流干扰。
1、直流干扰
在雷达液位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:
(1)附加热电势。
(2)化学电势。
(3)雷达液位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。
2、交流干扰
交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达液位计系列产品(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达液位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:
(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。
(2)高温漏电影响。
(3)高压电场干扰。
(4)地电流干扰。
(5)吸嘲漏电影响。
(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
**来源:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=453
