大家帮忙呵,看看这个是啥芯片啊
3350|18
 楼主| ctq5207 发表于 2007-12-5 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| ctq5207 发表于 2007-12-5 20:35 | 显示全部楼层
功能图
帮忙啊。。。。。
 楼主| ctq5207 发表于 2007-12-5 21:26 | 显示全部楼层
模拟信号是20mV左右的方波
ptt1234 发表于 2007-12-6 15:40 | 显示全部楼层
会不会是D FLIP_FLOP
mychips 发表于 2007-12-7 09:59 | 显示全部楼层
搞不懂~
未知!
赤铸 发表于 2007-12-7 11:07 | 显示全部楼层
感觉楼主时序图画错了
似乎是这样的<br /><br />
赤铸 发表于 2007-12-7 11:12 | 显示全部楼层
错了,应该是这个
也就是 CPU 控制信号应该跟方波频率相同,只是占空比不同
频率不同根本没办法分析了
xwj 发表于 2007-12-7 11:16 | 显示全部楼层
我觉得没画错,而是你看错了
1、3是输入,2才是输出<br /><br />就是把输入信号延时高电平的时间后输出,这是个时序电路
ccoldman 发表于 2007-12-7 12:04 | 显示全部楼层
jk触发器
赤铸 发表于 2007-12-7 12:18 | 显示全部楼层
中间的波形是输出,不是前面两个异或得到第三个
但&nbsp;LZ&nbsp;的时序没对上,如果按&nbsp;LZ&nbsp;这个图,那时序可就复杂了,感觉应该是个简单时序电路<br /><br />可能的解释恐怕不止一个,跳沿对齐关系很重要,前后差一点就完全不同,实际芯片都需要建立和保持时间的
赤铸 发表于 2007-12-7 12:22 | 显示全部楼层
按我 7 楼的图
可以是个&nbsp;D&nbsp;触发器,第一个是&nbsp;D,第三个是&nbsp;CLK(下跳沿触发)<br />当然也可以是透明锁存器,高电平锁,低电平通
xwj 发表于 2007-12-7 12:27 | 显示全部楼层
嗯,应该是7楼的画法才对
imcu 发表于 2007-12-7 12:47 | 显示全部楼层
最可能的解释
光耦<br /><br />请注意:该器件没有GND.<br />是否是光耦还需LZ验证输出波形,如果输入波形的占空比为50%,可能输出波形的占空比只有35%。
赤铸 发表于 2007-12-7 13:04 | 显示全部楼层
应该不是光耦
光耦会产生输入-&gt输出延迟,而且通断时间不同,有可能改变占空比,看波形像,但是<br />1.&nbsp;输入-&gt输出有延迟,输出-&gt输出不可能延迟,也就是&nbsp;4&nbsp;脚变低,3&nbsp;脚不可能延迟变低<br />2.&nbsp;这里的延迟是几十毫秒量级,什么光耦也不可能这么慢
imcu 发表于 2007-12-7 13:18 | 显示全部楼层
我并不是说这个30ms的延时是光耦造成的,这个是由clk控制的。<br />粗略花了个示意图如下。<br />只是怀疑LZ对输出波形的描述遗漏了些什么,比如高电平只有70ms...<br />一切出发点还是基于该器件没有GND,所以不可能是逻辑器件。<br />
bg6nw 发表于 2007-12-7 23:01 | 显示全部楼层
对,应该是光耦
imcu讲的有道理。
赤铸 发表于 2007-12-8 00:30 | 显示全部楼层
按 16 楼图,光耦。3 脚加下拉电阻。
 楼主| ctq5207 发表于 2007-12-14 21:49 | 显示全部楼层
应该是光藕
不好意思&nbsp;,赤铸画的对,我现在猜是光电mos管,其输出端没有压降<br />
