需不需要加个滤波器
4503|20
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块板子
PCB1:RS232转RS422用
PCB2:RS422在转为RS232信号,UART是在FPGA里做的
PCB1和PCB2中间用30m双绞线连,波特率250kbps
请问在FPGA里面UART处理信号前有必要加个滤波器吗?
最好简要说明下理由
PS:正常情况下波形看起来挺好,软件也有数据重发机制
PS:老板说要加个滤波器,弄好了是要加工资的
yewuyi 发表于 2011-8-25 13:28 | 显示全部楼层
一般至少要做个三倍速采样,这也算是个滤波器吧,数字滤波器。
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 13:50 | 显示全部楼层
是数字滤波器,有必要做吗?
yewuyi 发表于 2011-8-25 13:55 | 显示全部楼层
是数字滤波器,有必要做吗?
数字滤波器一定要做的
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 14:59 | 显示全部楼层
可以说下原因吗?
yewuyi 发表于 2011-8-25 15:06 | 显示全部楼层
可以说下原因吗?
晕倒,这还要继续解答下去?
你百度一下什么叫着三倍速采样,然后再问不行吗?
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 16:00 | 显示全部楼层
我不是这个意思
另外假如UART的RX前面需要加滤波器,TX出去的需要吗?
yewuyi 发表于 2011-8-25 16:14 | 显示全部楼层
TX想加也没办法加啊!
你到是告诉我:TX怎么加数字滤波器?;P
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 16:33 | 显示全部楼层
那假如有干扰,只把输入的干扰去除了,输出后到PCB1还有干扰,不是很难受
yewuyi 发表于 2011-8-25 17:33 | 显示全部楼层
到PCB1的RX端,一样也要做数字滤波啊。
所谓的TX、RX是相对于同一个PCB而言的,在PCB1上是TX,到PCB2上则就是RX了
zjp8683463 发表于 2011-8-25 18:02 | 显示全部楼层
输入要做个防抖滤波.
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 18:25 | 显示全部楼层
不需要搞什么低通滤波器什么的?
sim-happiness 发表于 2011-8-25 18:48 | 显示全部楼层
作为一个连接的耦合电容吧,应该还是有用的,
chunyang 发表于 2011-8-25 22:09 | 显示全部楼层
硬件上没有必要加,应对干扰不是靠滤波器的,而FPGA内部在接收时需要采样,所以2楼才会那样说,但此采样非彼采样,楼主应先搞清基本概念。
 楼主| wangjun403 发表于 2011-8-25 22:10 | 显示全部楼层
3次采样,有不一样的,就丢弃?
chunyang 发表于 2011-8-25 23:13 | 显示全部楼层
楼主可以去参考一下MCU中的串口电路设计。
lisijun100 发表于 2011-8-26 00:13 | 显示全部楼层
双向 两头 加滤波器, 如果效果不好, 用光耦隔离,加高点的电压,24V
lisijun100 发表于 2011-8-26 00:14 | 显示全部楼层
没说完, 用反逻辑
chunyang 发表于 2011-8-26 01:14 | 显示全部楼层
30米的422不算远,又是点对点通讯,只是250K速率要注意线材的质量,不必用高电压和什么反逻辑,干扰严重的话才需要采用隔离措施。
caner_hn 发表于 2011-8-26 08:35 | 显示全部楼层
楼主应该多看看8051的书.8051都没弄懂就过来玩FPGA会死得很惨.
8051书上明确说明了,串口接收时是16倍速采样,为什么采样率一定要除以16?原因就在这里.
之所以这样做是因为要解决异步串口的如何同步的问题,还有振铃信号,干扰信号.
个人签名:数学才不是浮云
