[产品供应] 变变变 钢管测径仪可随时更改测量范围
383|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-20 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于生产多功能钢管的生产厂家,这时需要的检测设备已经不仅仅要求能在线检测大直径钢管尺寸,还需要检测设备能包含到所有规格的钢管尺寸,保定市蓝鹏测控科技有限公司根据这种需求专门研制了间距可调双测头技术的大直径测径仪。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪如何实现范围调节的?
  大直径测径仪的研制采用了专利技术间距可调双测头技术(专利号:ZL2014 2 0190958.7) 来完成的。
  为了实现大直径的测量,并且减少制造大直径测头的成本,采用了两组小测头分别测量两个边缘尺寸的方法进行检测。
  两测头之间的距离加上两测头测量的距离即为大直径钢管的外径值。
  为了实现范围的调节,通过步进电机、丝杠等带动测头移动(即移动固定尺寸的间距),这样实现了间距可调的测量方式。
  大直径测径仪也不仅仅局限于钢管的外径测量,对任意圆形轧材均可测量外径尺寸,甚至可以对该范围的宽度进行测量。
  虽然作为范围可调大直径测径仪,但其精度有保证,可优于0.05mm,也可在调节测量范围后,采用校准量块进行校准,从而达到更高的精度。大直径测径仪作为间距可调的测量设备,为钢管制造厂带来巨大的便利,也提升了经济效益。
       如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
