请问哪种电容的体积小容量大?毫发级.
4160|14
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-6 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪种电容的体积小容量大?毫发级.
兰天白云 发表于 2007-12-6 09:01 | 显示全部楼层
还有耐压
computer00 发表于 2007-12-6 09:37 | 显示全部楼层
铝电解电容。
wufeng_495 发表于 2007-12-6 10:00 | 显示全部楼层
都有法拉级的了
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-6 10:20 | 显示全部楼层
耐压10V就够
chunyang 发表于 2007-12-6 11:02 | 显示全部楼层
这种电容叫法拉电容
是一种特殊的铝电解电容,只是同体积下容量大得多。
yadog 发表于 2007-12-6 13:44 | 显示全部楼层
re
介质常数高的容易达到小体积大容量<br /><br />但是也最不稳定,要折衷考虑的<br /><br />够用就行
yewuyi 发表于 2007-12-6 15:19 | 显示全部楼层
呵呵,有没有高压小体积大容量无极性电容?
600V耐压,330UF以上,最好是无极性的。<br /><br />体积尽量小……<br /><br /><br />国内哪个厂家电容做的品种比较多,质量比较好?
chunyang 发表于 2007-12-6 15:33 | 显示全部楼层
有是有,体积都不小
零售市场上难见,搜“电力电容”。
xzl 发表于 2007-12-7 13:20 | 显示全部楼层
法拉电容
如果没有10V的,可以串联
hzcook 发表于 2007-12-7 13:22 | 显示全部楼层
串联就不是小体积了
赤铸 发表于 2007-12-7 16:55 | 显示全部楼层
同3楼。毫法(发)级也就是1000uF级,还是10V,不算大。
铝电解做到2cm*Φ1cm以下没问题吧
xwj 发表于 2007-12-7 17:08 | 显示全部楼层
小叶,你又想干什么坏事啊?
yewuyi 发表于 2007-12-7 19:45 | 显示全部楼层
以前的一个同事让我帮忙找的
~~,我也不太清楚他想干什么!<br /><br /><br />估计不是做炸*~~<br /><br /><br /><br />可能是个什么电源上的。
yewuyi 发表于 2007-12-7 19:46 | 显示全部楼层
徐老板知道?
~~,知道的话告诉我一声……
