[产品供应] 全自动油品热值测定仪测量范围?油燃料热值检测仪型号?
490|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-20 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动油品热值测定仪测量范围?油燃料热值检测仪型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769油品热值检测仪,油品热值测定仪,测试油品发热量的仪器,化验锅炉油热值的设备,锅炉油热值检测仪器,燃料油大卡测定仪,柴油汽油热值分析汽油,重油热值检测仪器,化验液体燃料发热量的设备
技术参数:
1.热容量:约10500J/K
2. 氧弹:
工作压力(充氧气): 2.8 ~ 3.0Mpa ,最大 3.2 Mpa
耐压试验(水压): 21 Mpa
容积: 300ml
重量 2.5 ㎏
外形尺寸: 86mm×181mm
3.外套水筒容量:50L
4.内筒水容量:约2.1L
特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
