[产品供应] 化验砖坯热量的仪器新款标准?煤炭化卡机有几种型号?
374|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-20 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验砖坯热量的仪器新款标准?煤炭化卡机有几种型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769砖坯热量检测仪器,煤质热值化验设备,化验煤热值的仪器,检测煤热值的设备,煤炭热量检测设备,化验煤炭热量的仪器,检测砖坯大卡的设备,测试煤热值机器
1.开机后,仪器无显示,不报讯:可能是电源接触不好或保险管烧坏,可检查电源和保险管是否正常。
2.显示“内筒温度溢出”:检查位于仪器后部的信号线(六芯)是否接触良好、内筒水温是否超出测量范围。
3.测试过程中,温度数据上下跳动较大:(1)检查信号线的连接;(2)可能是较大的用电设备频繁启动,对仪器造成干扰所至。应采取措施尽量避免和这些设备同相用电。
4.测试结果偏差较大,应检查:
⑴ 试样及内筒水的称量是否准确;
⑵ 相关参数是否正确;
⑶ 仪器内、外筒水温的测试是否准确;(误差小于0.5℃ )
⑷ 试样是否完全燃烧,氧弹内应无黑渣。
5.氧弹漏气:橡胶密封圈老化或磨损,更换密封圈。
6. 搅拌器不转:(1)搅拌轴卡死;(2)线路不通;(3)检查浆叶是否碰撞氧弹或量热筒壁;(4)浆叶固定螺帽松动;(5)浆叶角度不对(45o左右)。
7. 点火失败:(1)线路不通或接触不良,可重新连接;(2)试样潮湿或充氧速度过快溅湿试样;(3)点火丝或棉线与试样未接触好;(4)两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极);
8. 试样燃烧不完全:试样不易燃;氧气未充足;氧气压力不足。
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合国标
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
