[国产单片机] 红外遥控芯片EN8F629
985|0
 楼主| 网卡0818 发表于 2018-12-20 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们所使用的遥控器大部分都是红外遥控器。它是通过发送一定的控制信号来实现对电器的控制,这个控制信号就是一串红外脉冲编码信号。通过发送的不同编码脉冲来表示不同的功能按键信号,电器通过红外接收系统接收到编码脉冲,并进行相应的解码执行相应的功能,这样就实现了红外遥控家用电器的目的。
遥控芯片一般使用EN8F629作主控芯片,因其自身是全静态flash 的CMOS 单片机,且带有1k存储空间、128字节的**存储器、8级堆栈及有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位等功能,相对于遥控芯片来说这些功能已经可以满足遥控器功能的开发和使用。
高性能RISC CPU:
  采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  8 级深的硬件堆栈
  14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
  可擦写flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为64 字节
  EEPROM 大小为128bit
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  GP0~5 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
  工作电压2.0V~5.5V
  有中断功能
  定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器
  定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器
  1 个模拟比较器模块
  自振式看门狗定时器
  6 个可独立直接控制I/O 口
  工作速度:内部4M/8M 振荡器
EN8F629 一般应用在车库钥匙、智能遥控风扇、遥控玩具车、家用电器遥控器等产品遥控芯片上面。
