[产品供应] 如何知道哪种生物质热值检测仪器设备对自己使用比较适合?
528|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-20 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何知道哪种生物质热值检测仪器设备对自己使用比较适合?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质发热量的仪器,检测生物质热值的设备,测量木屑木质颗粒热量仪,检测木材木炭颗粒热值的仪器,测量麦秸秆压块热量的设备,检测松木实木发热量的仪器,生物质压块热量检测仪,生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值化验仪器
量计的内筒在试验过程中与外筒间始终发生热交换,在测定初期,内筒水温低于外筒水温,因而是吸热过程;点火以后,热量释放,内筒水温不断上升,很快高于外筒水温,因而是放热过程。内筒的放热大于吸热,故测出的内筒温度是偏低的。对此散失的热量应予校正,办法是在温升中加上一个校正值C,这个校正值称为冷却校正值。
点火采用12~24V的电源,可由220V交流电源经变压器供给。线路中应串接一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。
技术性能:
  1.热容量约10450J/K
  2.外水筒容量50L
  3.内水筒容量约3.5L
  4.点火电压24V
  5.点火时间6分钟点火
  6.测量精度符合国标
  7.温度分辨率0.0001℃
  8.使用环境10-35℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
  9.电源220V±10%
仪器特点
  1.装入样品后,通过液晶显示屏,即可进入单一开始菜单,只需点击显示屏上的“发热量”键即可完成热值得测定的操作过程。
  2.测量精度高,温度传感器的测量精度,高灵敏度的温度传感器和采用的最优化的测量模式使6400的测量相对偏差可达0.1%,样品的重复性大大提高。
  3.自动化程度高,测量速度快。因此,减少了人工劳动过程,大大的提高了工作效率,节约了大量的人力、物力。
  4.采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀
