电路分析基础--一阶电路**重点**
2544|26
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-4 10:58 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-1-1 17:49
经过上面三步推导,我们得到了运放电路的策动点传递函数,如下图:
既然QA和QB点不是平衡点,那么运动到那儿还没完,还必须继续运动,但是根据伏安特性曲线图,那儿是死胡同,无路可走了。
于是矛盾就发生了。
产生这个问题的根源,就是由于我们建立了一个病态的模型,导致问题无解。
所以从这个意义上说,原电路只有一个储能元件电容,这个电路理论上是无法正常工作的。还必须添加一个储能元件,这个电路电路才能有解,矛盾才能解决。
关于这个矛盾的解决,有详细的理论推导依据,鉴于论文长达45页,而且推导很复杂,所以这里略去,只给个推导结论。
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-4 11:18 | 显示全部楼层
既然QA和QB点不是平衡点,那么运动到那儿还没完,还必须继续运动,但是根据伏安特性曲线图,那儿是死胡同 ...
结论就是:进一步完善模型后,问题就解,解决方法就是以特定方式跳转,见下图虚线:
允许跳转之后,运动轨迹就会形成一类似口字型的闭合路线,这个路线一旦确定,就万事大吉了,电路中各个节点的电压波形,就顺手拈来了。过程easy,只给个图示:
作为本科学生,不要使用职业学校的理解方法,那种电容左充电右放电的分析套路,看的你是头晕眼花,一脸无辜蒙蔽状。
上面这种分析方法的唯一难点就是死路问题的解决,具体推导过程又不要掌握,只需要记住理论推导结论即可,所以总体上没有任何难度。
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-4 12:01 | 显示全部楼层
上述理论简单的拓展,就可以有更广的应用。例如上图的双稳态电路,触发信号的作用是什么?站在我们这个分析套路中说,就是简单地整体平移下图中的红色曲线而已(正负脉冲移动方向不同)分析过程完全和上面相同:
而且可以非常直观地看到,脉冲幅度最小值是多少,脉冲宽度是多少,不需要任何公式推导分析计算。这就是理论定量分析的优势,远比上面图片中那种定性分析简单实用。
hk6108 发表于 2019-1-4 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
这样的跳转正常不过。
对于 单像限元件(或电路),维持电流是个问题,
单像限元件(或电路)的残余压降,令电容无法清空,给电容充电的那个电阻(或电流元),其阻值必须大得 不能维持负阻元件(或电路)的导通。
hk6108 发表于 2019-1-5 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
单像限负阻器件的负阻区段的进入,无需以电容营造缓慢镜效果,把电源电压减半,拿个脉冲跟电源叠加一下,元件开通后就被电源钳在负阻区了。
