二极管整流分压电阻功率如何选择??
1196|2
 楼主| jia_jia 发表于 2018-12-20 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,R3、R4两个电阻功率选多大的合适??
按照计算值R4功率=48*48/100000 = 0.023W选择时会烧掉
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 注意电阻本身温度,最好选用5倍功率计算值。和耐压规格。
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2018-12-20 23:21 | 显示全部楼层
既然是仿真,你可以直接测量电阻两端的电压和流过的电流,根据电压和电流最大值就能得出需要的最小功率。实际选用的时候功率选大一点。
yueguang3048 发表于 2018-12-21 09:24 | 显示全部楼层
不明觉厉
