化验燃料油发热量的仪器分几个等级?油品热值测定仪系数?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验锅炉油热值的仪器,燃料油热值检测仪器,重油煤焦油热值化验仪器,测试燃料油大卡的仪器,检测醇基燃料热值的仪器,化验醇基燃料热值的设备,测量油品热值的仪器,化验油热值的设备,油燃料热值化验设备
原理
将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的方法,即可计算出试样的发热量。
在恒温式量热系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦。因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入丁冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
指标及参数
测温范围:5-40
温度分辨率:0.0001k
精密度:0.1%
热容量:约10450J/K
电源电压:AC220V50Hz
主机重量:约40kg
单样测试时间:15min左右
电源220V±10%
卧式结构,界面,微机控制,操作简便
强大的数据处理、报表统计与打印功能
外筒贮水量大,热稳定性更好,无需调节内外筒水温
自动定量水,定量误差:≤±1g
外形尺寸:450mm×580mm×480mm
