[产品供应] 煤焦油水分测定仪测量新范围?油品水分检测仪标准要求?
447|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-21 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤焦油水分测定仪测量新范围?油品水分检测仪标准要求?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验煤焦油水分的仪器,燃料油水分化验设备,测试锅炉油水分的仪器,检测煤焦油水分的机器,煤焦油水分测定仪,柴油水分检测仪器,汽油水分测定仪,重油水分化验仪器
技术参数:
测定方法
卡尔费休库仑法(电量法)
显示方式
7吋宽屏彩色触摸屏液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
电解电流
0-400mA自动控制
测量范围
0.1μg-200mgH2O(典型值2μg-200mgH2O,相当于2ppm~100%)
分 辨 率
0.1μgH2O(0.1ppm)
准 确 性
不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的±0.1%,>1mgH2O误差不大于测定值的±0.3%
打    印
热敏高速低噪声微型打印机打印输出
记录存储
存储256条记录
故障自检
自动故障检测并提示
进样方式
体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
自动换算
自动换算ppm、百分含量、mgH2O\L及其平均值
显示单位
μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O\L
功    率
zui大60W
环境温度
5℃-45℃
