[产品供应] 测试燃料油发热量的仪器哪些油品热量检测仪器快速简单?
551|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试燃料油发热量的仪器哪些油品热量检测仪器快速简单?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769油品热量化验仪器,测试油品热值的设备,化验燃料油发热量的仪器,测试醇基燃料热值的仪器,检测锅炉油热值的仪器,锅炉油热值检测设备,测试燃油热值机器,化验油热值的仪器,柴油汽油热值测定仪,油燃料热量检测仪
【技术参数】
测试量程: 0.01-100%
检验条件:均匀标样;
重复精度:±0.5%FS;
准确度: ±2.0%FS;
反应时间:<100ms
样品温度: -40 to 85°C;
样品压力: N: <0.3Mpa;
反应速度: <15sec (在25 °C);
长期稳定性: ±1% 5年;
环境温度:-10 to 60 °C;
环境湿度:10-90%;
总功耗: Max <150mW;
试验环境:
(1)控制好环境温度。
从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000j/k,则校正值每偏离0.01k,发热量就会偏离100j/g,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。
从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,绿肥据经验,发师范测试值勤就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
(2)定期更换外筒子水。
水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。
一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门
