如何判断一段程序是由C编译程序还是由C++编译程序编译的?
756|1
 楼主| daily媛媛 发表于 2018-12-21 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2018-12-21 10:09 | 显示全部楼层
如何判断一段程序是由C 编译程序还是由C++编译程序编译的?
2015年02月28日 10:42:09 denkensk 阅读数:1690 标签: 更多个人分类: c++/c总结
以下是在论坛中看到的两种解释:
(1)如果是要你的代码在编译时发现编译器类型,就判断_cplusplus或_STDC_宏,通常许多编译器还有其他编译标志宏,
#ifdef __cplusplus
       cout<<"c++";
#else
       cout<<"c";
#endif
如果要判断已经编译的代码的编译类型,就用nm查一下输出函数符号是否和函数名相同。(相同为c,不同为c++。详解见下面)
(2)简单是说,由于c语言是没有重载函数的概念的,所以c编译器编译的程序里,所有函数只有函数名对应的入口。而由于c++语言有重载函数的概念,如果只有函数名对应的入口,则会出现混淆,所以c++编译器编译的程序,应该是函数名+参数类型列表对应到入口。
注意,因为mian函数是整个程序的入口,所以mian是不能有重载的,所以,如果一个程序只有main函数,是无法确认是c还是c++编译器
编译的可以通过nm来查看函数名入口
如一个函数
int foo(int i, float j)
c编译的程序通过nm查看
foo                   0x567xxxxxx    (地址)
c++编译程序,通过nm查看
foo(int, float)    0x567xxxxxx
另外,如果要在c++编译器里使用通过c编译的目标文件,必须通知c++编译器,我使用的函数是c风格的,不需要列出参数列表的,这样c++编译才能正确的连接extern   "c"  foo;
