[产品供应]
热力管道在线检测有方法了!大直径测径仪专业测量
366|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-21 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大直径测径仪采用间距可调双测头布局形式对大直径轧材进行在线检测,它在热力管道生产中的检测非常有效,可检测高温的管道,使用起来非常方便,对于热力管道的快速检测、完整性检测意义重大。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪安装在热力管道生产线上进行外径尺寸的自动监测,使工作人员摆脱了繁重的测量作业,同时高质量的检测的意义不仅仅在于提高质量,对安装、使用寿命都有很大的提升。
  大直径测径仪作为在线检测设备, 用于检测沿长度方向上管道外径尺寸的变化,该法基于光电测量原理,实时监测生产中的管材变化,如出现外径、椭圆度公差等不达标因素,会进行自动声光报警提示。
  大直径测径仪对各种大直径的管材均可进行在线外径与椭圆度的检测,石油管道、海底管道、输气管道等均可对其生产中的外径进行监测,达到高质生产的目的。
  大直径测径仪具有以下重要意义:提升质量、降低耗材、提升成材率、降低工作量等,它的使用将带来重大改变,为高质量生产、自动化生产奠定基础。
       如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
