[产品供应] 同轴传输线尺寸监测 单路测径仪出妙招
494|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  同轴传输线外径自动测量的精密仪器为单路测径仪,可以进行非接触测量,它对内导体和成缆外径尺寸均可测量。并且不受软硬度、易变形等外在因素的影响。
  单路测径仪:
  内导体的测量选择LPXJ15.1单路测径仪,它可对0.1mm~10mm的轧材进行0.003mm精度的测量,成缆可以选用稍大直径的单路测径仪,测量精度0.01mm(可定制更高精度)。
  单路测径仪作为自动化的外径测量方法,可对被测工件多个部位的外径进行高速度、高精度的非接触测量。单路测径仪还做到了自动控制外径尺寸,从而实现了保质保量的生产。
  单向测径仪实现了自动精确测量,自主研发的软件系统,实现外径的检测与控制、数据的采集和处理。单路测径仪外径自动测量系统操作简便、稳定可靠。并有效的提高了测量速度和精度,以高效率的测量完成在线自动检测。
  单路测径仪具有以下优势:精密、高速、自动、集成、智能、经济、非接触、多功能等。单路测径仪被应用于各种生产现场进行外径的检测,甚至一个生产现场应用多台测径仪用于不同部位的检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
