不会PROTEL,POWERPCB,CADENCE怎么办?用WINDOWS自带的画图!
3631|19
 楼主| bg6nw 发表于 2007-12-6 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-12-6 22:18 | 显示全部楼层
有画这图的时间
Protel还学不会?
maychang 发表于 2007-12-6 22:20 | 显示全部楼层
不磨刀还要砍柴
那就拿手一枝一枝折吧。<br />
xwj 发表于 2007-12-6 22:21 | 显示全部楼层
切,这是画图画出来的吗???
sz_kd 发表于 2007-12-6 22:32 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-12-6 23:37 | 显示全部楼层
这不是“画图”做出来的
覆地的斜线露出了马脚,呵呵,用画图软件做斜边反而不会出现不齐的现象,用EDA程序线宽选择稍有误差反而就会出现。
mychips 发表于 2007-12-7 09:41 | 显示全部楼层
画图高手啊!
不错,值得学习!
zjh006 发表于 2007-12-7 10:15 | 显示全部楼层
有啥用呢?
根据它能做出线路板来吗?
cby981541 发表于 2007-12-7 15:13 | 显示全部楼层
制作电路板时,自己腐蚀应该没有问题
hq_y 发表于 2007-12-7 15:48 | 显示全部楼层
是不是传说中的smartwork?
tyw 发表于 2007-12-7 15:51 | 显示全部楼层
8几年俺还用鸭咀笔上墨线画墨稿呢,哈哈,比lz还落后泥
chunyang 发表于 2007-12-7 18:24 | 显示全部楼层
我用的首个EDA软件就是Smartwork
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之前刀刻、滴蜡、手绘,再过渡到贴图,然后用Smartwork,再用Tango,然后Protel。Smartwork我现在还保存着,全部文件可以存在一张360K的软盘中,Tango则是Protel的前身,后来才改名的。
杨真人 发表于 2007-12-7 22:15 | 显示全部楼层
画图是可以画45度线的.
 楼主| bg6nw 发表于 2007-12-7 22:45 | 显示全部楼层
看看这个150MHz的C类功放板,不像是EDA画的吧
iC921 发表于 2007-12-7 23:08 | 显示全部楼层
45°时不会出现斜线锯齿
chunyang&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-6&nbsp;23:37&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;这不是“画图”做出来的&nbsp;<br /><br />覆地的斜线露出了马脚,呵呵,用画图软件做斜边反而不会出现不齐的现象,用EDA程序线宽选择稍有误差反而就会出现。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2007-12-8 00:03 | 显示全部楼层
用画图类软件做PCB最大的问题是间距精度控制非常麻烦
在Smartwork之前有人用首版的AutoCAD做PCB,而Smartwork可以认为是特殊的画图软件,只是加强了间距控制和输出误差控制,特别是提供了现成的封装库,这3个方面是EDA的基础。
ilymy 发表于 2007-12-8 15:07 | 显示全部楼层
我亲眼见过用windows自带的画图画pcb的
赤铸 发表于 2007-12-8 17:51 | 显示全部楼层
画出来怎么送去制板?
制板用的是图形信息,不是图像信息<br />
maychang 发表于 2007-12-8 18:04 | 显示全部楼层
用WINDOWS自带的画图画出来的
当然只能和用鸭嘴笔上墨线画墨稿的一样,墨稿拿给制版厂照像制版,还需要规定好比例,而且只能手工钻孔。
至爱森林 发表于 2007-12-8 23:21 | 显示全部楼层
不提倡
