[经验知识] 供暖管道物联网无线通信RS485/232数据采集IP MODEM
861|2
 楼主| siyb 发表于 2018-12-21 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案需求
供暖管控系统对于供暖单位来说,不仅提供建筑办公的暖通空调系统控制和供暖系统的供暖控制,而且还提供对两个系统的能耗计量。从一个整体节能的高度为供暖单位提供一套综合能源管理平台,实现自动化智慧供暖、绿色供暖、安全供暖。
智慧供暖管控系统策略在改变传统粗放式供暖,以能耗计量和量化方式供暖。总热媒、二次热媒和热媒分楼栋安装热量表,计量供暖热量;在分户内安装温度传感器测量实际温度,以温度和时间为衡量单位。管理系统从大型用电设备、换热站、热源站到供暖单位,从点到面,从区域到整体,实现能耗计量和能耗数据展现。
技术部署
热网监控系统利用GPRS无线网络平台,将供暖热网中的每个热网用户、热源厂以及热水换热站的用蒸汽或热水参数通过二次仪表、LoRa传输到热网监控中心热网服务器上的数据库上。实现物体动态的即时采集、感知信息的可靠传送和海量信息的智能处理。在物联网的感知层,充分利用各种先进的采集和传输设备、技术,实现采集和上传数据的准确、快速。
数据采集层包括温度传感器、压力传感器、电磁阀、流量计等传感器或控制终端以及采集器。传感器和控制器负责采集管道数据和控制管道流量,采集器负责向传感器发送命令并对信息进行加密然后上传至系统服务器。并通过监控软件,对热网用户数据进行实时监控,并具备报警、趋势记录、结算累计、统计分析等多项功能, 实现现场远程参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,可以预警并解决很多存在隐患问题,可以有效提高供暖系统的自动化控制水平,很大程度上提高供暖行业的管理系统。供暖工程中的自动控制对于保证供暖系统优质供暖、安全运行、经济节能、环境保护。
方案优点
★ 控制锅炉的热能输出,达到节能的目的,采集锅炉的炉膛温度、烟道温度、出水温度、出水压力、出水流量、补水量等参数,以及设备运行状态参数,采集的数据传送到控制中心。在保证锅炉安全运行的同时,可根据管网的热力需求,适当调节燃气量
★ 配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等
★ 支持RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备
★ 集中显示各热用户重要参数(如瞬时流量、温度、压力、累计流量、报警状态、通讯状态)。应有重点用热单位的界面和报表功能,可随时增加或删除,操作应方便快捷
★ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本
★ 能自动生成各热用户的瞬时流量、温度、压力、累计流量、频率或差压的并行历史曲线,并可查询任意用户、任意参数、任意时段的历史数据,历史数据和曲线应便于转存和打印
★ 实时显示并记录就地流量测量系统的各种报警信息,如流量/压力/温度的超限、仪表工作电源不正常、不间断电源的电池欠压、交流市电消失、非法闯入、通讯故障等报警信息
★ 采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器
★ 可以编程的量程转换和报警上下限设定
lihui567 发表于 2018-12-30 10:04 | 显示全部楼层
工业上现在好多都用DTU,你们是专业做这块吗,还是代理
