[产品供应] 工业必备测量设备——光电测径仪
475|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径仪内置PID调节功能,可通过连接变频器或电子调速器来达到控制外径尺寸的目的,另外测径仪还有在线自动化测量、监测报警、尺寸存储等功能。随着工业自动化程度的不断提高,测径仪也得到了非常广泛的应用。
  工业中的应用:
  电线电缆生产中的外径测量及控制。
  胶管、塑料管生产中的测量及控制。
  轴的外径检测。
  钢丝、铜丝等细丝直径的在线检测。
  玻璃管的在线检测。
  钢材的在线检测。
  还有很多,共同特点是,均为圆形被测物,需要检测外径尺寸,对线材、棒材、管材均可测量,并且被测物的材质、软硬等均不影响测量,在线检测与离线检测均可。
  光电测径仪是自动化的检测设备,可以实现微米级高精度的外径尺寸检测,并且是自动在线实时测量、控制与监测,可实时了解生产状况并加以控制,使得被测物每个部位都在规定范围内生产,在完成生产后进行人工抽检,测量的数据吻合,从而大幅度提高产品质量,还能提升企业的自动化程度,测径仪的使用为测量带来便利的同时带来了质的飞跃
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
